Elektryczny Longboard - nietypowy pojazd RC
IdeaTB
Postautor: IdeaTB » 13 lut 2016, 19:30
Dzień dobry. :D
Prezentuje nieco nietypowy pojazd jak na Forumowy kącik RC ale ów pojazd ma kluczowe elementy wykonane na drukarce 3D no i jest sterowany radiowo więc myślę że się kwalifikuje :D w związku z powyższym chciałbym zaprezentować mój nowy projekt deski (Longboard) z napędem elektrycznym
Jestem posiadaczem drukarki GATE, więc głównym założeniem było zaprojektowanie deski z napędem w taki sposób, aby wykorzystać drukarkę do wykonania niektórych elementów. Nie twierdzę, że ABS czy PLA to idealny materiał do tworzenia elementów konstrukcyjnych i napędowych i nie próbuję przekonywać kogokolwiek, że elementy te będą lepsze niż wykonane z aluminium czy włókna węglowego.
Plan zakładał zakup gotowego DECKa, traków (TRUCK) i kół czyli elementów odpowiadających za komfort i bezpieczeństwo jazdy, czyli w zasadzie kompletnej deski bez napędu.
Napęd deski stanowić miały 2 silniki beszczotkowe (BLDC), regulatory obrotów (ESC) i zestaw modelarski do sterowania samochodami (nadajnik-odbiornik RC na 2.4GHz), zasilanie to pakiety akumulatorów modelarskich LiPo.
Elementy zaprojektowane i wydrukowane na drukarce 3D to:
Mocowanie silników bezszczotkowych (PLA)
Koła pasowe tylnych kół (PLA)
Obudowa ESC i odbiornika RC (PLA)
Obudowa (obudowy) akumulatorów (ABS)
Założenia:
Prędkość - 30km/h;
Zasilanie modułowe do 4 modułów jeden moduł LiPo 5Ah/6S (24V);
Zasięg 20-25km (maksymalnie 40-50km przy zastosowaniu 4 modułów);
Pokonywanie wzniesień - 25°.
Poniżej projekt
Jak zaplanowałem, tak zrealizowałem. Projekt docelowo bazuje na:
- Desce (DECK) SantaFe City Cruiser (taką miałem, więc taką wykorzystałem);
- Truck Paris 195
- Koła Orangatang Kegel
- Silniki 2 x Turnigy Aerodrive SK3 - 5055-280kv 1510W (czyli 2x1.5kW)
- Napęd - tylne 2 koła;
- Przeniesienie napędu - paskami zębatymi HTD5M 15mm;
- Zasilanie LiPo 4 x 5Ah/3S. Na razie jest pakiet 2x5Ah/3S, drugi mogę dołożyć w dowolnym momencie. Jest to tylko kwestia wywiercenia 2 otworów w desce i wydrukowania drugiej obudowy. Pierwotnie pakiety miały być 4, czyli razem 20Ah/6S, docelowo kończę na 10Ah/6S ze względu na mniejszą masę i wystarczającą pojemność do jazdy rekreacyjnej;
- Sterowanie - Samochodowa aparatura modelarska Quanum 2.4Ghz i zamiennie FlySky FS-GT3C. Ta druga głównie z powodów konfiguracyjnych. Można ograniczać prędkość maksymalną silników jednym kliknięciem. Minusem jej są gabaryty.
Elementy składowe
Zrealizowany i wstępnie przetestowany projekt.
Jeden z bardziej kluczowych elementów wydrukowanych na drukarce czyli mocowanie silników
jankess0493
Re: Elektryczny Longboard - nietypowy pojazd RC
Postautor: jankess0493 » 13 lut 2016, 19:37
Wow, mega projekt i mega wykonanie! Masz jakiś filmik jak to jeździ itp ;D?
marcino
Postautor: marcino » 13 lut 2016, 19:56
Super, zawsze kibicuje "ludzie czynu" jakich jest wielu na forach dzielą się wiedza i pomysłem.
Mam pytanie czy wydrukowałeś obudowę silnika z PLA, jaki będzie wpływ po wzroście temperatury
na cała konstrukcje,PLA potrafi się szybko uplastycznić przy wzroście temperatury.
pozdrawiam Marcin
oskar
Postautor: oskar » 13 lut 2016, 20:19
Mmmm świetny projekt. Kiedyś mi po głowie krążył pomysł na longboarda z silnikiem ale nie aż tak dopracowany. Gratuluje!
IdeaTB
Postautor: IdeaTB » 13 lut 2016, 20:56
jankess0493 pisze:Wow, mega projekt i mega wykonanie! Masz jakiś filmik jak to jeździ itp ;D?
Jeszcze nie... tzn mam testy i filmy ale korytarzowe niezbyt spektakularne...
marcino pisze:Super, zawsze kibicuje "ludzie czynu" jakich jest wielu na forach dzielą się wiedza i pomysłem.
Jak pisałem wyżej jeszcze nie zrobiłem jeszcze solidnych testów, robiłem testy dłuższej pracy ale "na sucho" tj bez obciążenia, ale tez bez chłodzenia wywołanego jazdą, w takich testach silniki osiągnęły około 40stC ale latem przy dużych obciążeniach może być gorzej.
Ktoś polecił mi zamiast PLA PETG, nie wiem jednak przy jakich temperaturach się uplastycznia...
Postautor: imrahil » 13 lut 2016, 21:01
nie no... grubo! :) rewelacja!
oglądam ostatnio w kółko vlogi Casey Neistat'a i on tam ciągle popyla po NY na takim "boosted board"
pewnie wyszło taniej niż oryginał za $2.000, co?
zdecydowanie powinieneś wydrukować też obudowę do appki RC z samym "cynglem" :) (i przełożyć bebechy z FlySky)
Postautor: FlameRunner » 13 lut 2016, 21:03
IdeaTB pisze:Ktoś polecił mi zamiast PLA PETG, nie wiem jednak przy jakich temperaturach się uplastycznia...
Właśnie w tym rzecz, że w wyższej niż PLA.
IdeaTB
Postautor: IdeaTB » 13 lut 2016, 21:09
imrahil pisze:nie no... grubo! :) rewelacja!
No nieco... tzn tez 2.000 ale zł :D a moc podobna
Mam taki plan co do obudowy apki, ale testuję na razie na FlySky FS-GT3C a to duuuuza elektronika do zabudowy więc ta apka odpada. Mam jeszcze apke Quanum, ta jest zdecydowanie mniejsza...
virgin71
Postautor: virgin71 » 13 lut 2016, 21:39
Przychodzi mi na myśl od razu: https://www.youtube.com/watch?v=wwcm0BBhbBg
Ale kolegi projekt jakoś do mnie bardziej przemawia:)
marcino
Postautor: marcino » 13 lut 2016, 22:12
To jak @FlameRunner wspomniał było dobrym pomysłem, zyskujesz odporność udarowa i elastyczność.
PETG temperatura uzależniona od producenta, jedno jest pewne ze dużo wyższa od PLA ok.<60 stopni.
Wazonik PLA w zmywarce się zdeformował podczas testu :lol:
pozdrawiam Marcin
Wróć do „Forumowy kącik RC”
